Discussione: Dubbi da neofita
Vecchio 31 gennaio 11, 21:57   #9 (permalink)  Top
hernan81
Data registr.: 13-01-2006
Originalmente inviato da zan72 Visualizza messaggio
allora in parte ti hanno già risposto, x quanto riguarda usare una sola lipo io te lo sconsiglio, x una questione di bilanciamento pesi, chiaro che con una sola lipo risparmi tempi di carica ma sul sito della lipotech cii sono i cavetti/ bilanciatorei x caricare due batt assieme così non hai questi problemi, oppure ti compri un carichino che carica 4 pacchi alla volta e sei a posto.... vedrai che non te ne pentirai.... l'elettrico è una bomba, darai filo da torcere a scoppiettari con motori pompatissimi....
sei stato molto chiaro e comunque ora sta sondando un caricabatterie "serio", devo ancora decidere se "accontentarmi" di un buon UN canale oppure direttamente un 2 canali. Non mi è chiara invece questa cosa, se io acquistassi uno di quei adattatori per collegare in serie le 2 lipo 2s (questo ad esempio: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15237 oppure questo http://cgi.ebay.it/Switch-Adapter-Bo...#ht_3511wt_754
) e poterle quindi ricaricarle contemporaneamente, guadagno sul tempo di ricarica oppure no? Esempio 2 lipo 2s 5000mAh, se le collego a questo adattatore e le carico a 1C le potrei ricaricare in 1 ora? se si,il caricabatterie deve avere 10A d'uscita oppure sono sufficienti 5A??
Se riesci a sciogliermi questo dubbio direi che sono apposto e posso definire i vari acquisti.....
Grazie mille e scusami per il ritardo nella risposta ma sono stato fuori.
Andrea
hernan81 non è collegato   Rispondi citando
