Vecchio 31 gennaio 11, 11:38   #5 (permalink)  Top
9joker6
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao e benvenuto...
da drogato di FPV ti posso dare qualche consiglio per iniziare.
il modello che hai scelto è ottimo per entrambe le cose, avvicinarti al modellsmo e in un futuro fare FPV, quindi già inizi col piede giusto.
giusto per sapere hai intenzione di andare in un campo volo o no?
te lo chiedo perchè prima di tutto ti farebbe bene per avvicinarti agli aerei e troverai sicuramente quacuno che ti starà accanto dandoti molta sicurezza e consigli.
ma c'è anche un aspetto diciamo negativo se ci andrai, ma te lo spiegherò dopo.
easy star, se vuoi fare subito un upgrade le possibilità sono infinite e si va un pò a gusti personali, a me per esempio non piacciono molto gli inrunner(brushless della stessa dimensione del brushed che ti danno di scatola) motori con tanti kv che richiedono eliche piccole, quindi ho optato per un outrunner da 1500kv con una 7x5, questo mi ha garantito più tiro(in fpv l'aereo lo carichi abbastanza di peso extra) e meno velocità che con questi modelli non ti serve.
una bella lipo da 1800 a 2200mah 3s
servi standard da 9gr x gli alettoni(se deciderai di farceli, non sono previsti sull'ES) e magari HS81(o simili) x timone e elevatore, il regolatore lo prenderai in base al motore che sceglierai, da 30A sei tranquillo comunque.
radio...quella che hai mensionato va benissimo per volarci in RC classico, e come detto, se andrai in un campo volo, non avrai problemi nell'aspettare il tuo turno per volare x via del canale occupato..
ma ti creerà non pochi problemi per fare FPV, per questo ti invito giù giù giù nella nostra sezione e leggerti molto attentamente questo http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ese-aeree.html
dove capira che una radio in 2.4 non è compatibile con l'fpv "legale" e qui mi fermo..leggiti tutto con molta calma e se hai domande non esitarre..
ti aspettiamo presto nella sezione FPV ma prima prendi molta dimestichezza col volo classico a vista, perchè l'fpv per quanto sembri facile non lo è, da lassù cambia tutto e perdersi nel panico è un attimo...
a presto...
Ciao Mekfly!
Grazie per la risposta! Cercherò di risponderti con ordnine:
1) Non ho intenzione di andare in campovolo (non per una ragione precisa ma per il fatto che mi sposto spesso, tra francia e italia e non avrei il tempo)
2) Ok come motere quindi consigli un outrunner con quell'elica. Come marca cosa consigli? il motore di che classe deve essere per montare sull'ES?
3) questione lipo: ovviamente più A più autonomia e più peso.. con una 2200 in volo normale quanto tempo dura? Che dimensioni deve avere una lipo per ES? (questa ?? Hyperion shop posso scelgiere amperaggi più alti?)
4) Servi: per cominciare vorrei partire senza alettoni, quindi quanti servi devo prendere, 2 immagino? il modello è HS81? (- HelyGo - HS81)
5)ESC questo andrebbe? - HelyGo - 35A Brushless ESC RCE-BL35X
Discorso radio, ho capito che con i 2.4 ghz avrei problemi di interferenza se uso il sitema video sulla stesse freq?
grazie ancora!
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
