Vecchio 30 gennaio 11, 13:32   #3 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da marcovinicio Visualizza messaggio
Salve a tutti, mi direte: basta che ti guardi intorno , al campo, e vedi come fanno gli altri." Ma io non vado al campo da 15 anni e quando ci andavo non ero "elettrico". Ora ci tornerò, ma vorrei capire prima. La domanda da analfabeta:
per alimentare i caricabatterie ( per le batterie di bordo, della radio ecc.) devo usare necessariamente la batteria della macchina, o basta che sia una 12 volt, e quindi vanno bene anche le "piccole" batterie al piombo che si usano per es. per l'avviatore dei glow ( mi sembra che ce ne siano da 7 A)? Grazie in advance.
se usi il pannello della cassetta con il cb inserito e poi usi anche l'avviatore potresti "dar fastidio" al cb.le batt dei pannelli sono molto piccole...di solito.
fai cosi...vai al centro comm.le e ti compri la batt per auto più baratta sui 40/50A(non tutti hanno l'auto vicino al campo)
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
