Discussione: Giranti
Vecchio 28 gennaio 11, 22:20   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
Salve a tutti, magari sara una domanda stupida ma non ho ancora capito come scegliere la girante in una ventola. Mi spiego meglio: nei modelli ad elica so che ci sono due numeri che mi indicano il diametro ed il passo ed in funzione di questi due parametri avrò un modello con diverse prestazioni, ma se io ho una ventola e volessi cambiare la girante quali sono i parametri a cui devo prestare attenzione?
Esempio: ho una ventola da 70mm con una girante a 6 pale che succede se ne metto una con 5 o con 7? Se vario il numero di pale devo variare anche il condotto d'uscita?
Come faccio a capire il passo di una girante?
In teoria la ventola elettrica non e' altro che un elica intubata quindi valgono le stesse considerazioni che conosciamo per le eliche "normali". In pratica pero' non conosciamo il passo delle giranti quindi il metodo teorico non funziona e giocoforza si deve andare per via sperimentale con un banco prova e strumentazione per leggere i dati. Normalmente una girante con molte pale favorisce il tiro mentre una con poche pale favorisce la velocità anche se e' una regola con infinite eccezioni
