Vecchio 28 gennaio 11, 21:30   #16 (permalink)  Top
Luca78
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Attenzione che la curva del gas al minimo non può essere zero, altrimenti il motore si spegne, io ad es ho messo 8.
Poi al massimo non mettere 100 perchè nei motori a scoppio il 100% significa quasi sicuramente un fuori giri, io non andrei oltre al 90% e comunque dipende dalla carburazione....ti consiglio di farti misurare i giri da qualcuno e di stare sotto i 2000.
Comunque la cosa migliore è senza dubbio di usare il governor, lo regoli all'80% e via senza troppi problemi.
Dipende se il motore anzi il carburatore e ben regolato.
In teoria con stick a zero il motore deve reggere il minimo da solo.
Non so che motore usi ma sul mio os 50 ci sono le tacche di riferimento sulla farfalla,dove e' al massimo ,minimo,e dove si spegne.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
