Discussione: Problema Pale
Vecchio 27 gennaio 11, 08:50   #3 (permalink)  Top
angelo tech
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ho trovato le rondelle da mettere. Due per ogni pala. Pare che questo problema l'abbia risolto. Mi rimane però il problema che la pala tocca la vite dietro alla radice. Sono indeciso se carteggiare le pale, oppure limare le viti. O come terza soluzione sostitutire le viti bombate di serie con altre viti magari a testa piatta (tipo quelle svasate). Però nel tentare di svitarle ho notato che la kyosho ha messo una tonnellata di frenafiletti e ho paura di sbanare qualcosa. Preferirei non svitarele a questo punto.
Penso che carteggierò le pale. Magari per fare una cosa più precisa userò la moletta col dremel. E poi per sicurezza dopo bilancerò le pale. Che dite?
dovresti limare la/e pale/a
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
