Originalmente inviato da vs0587 Avete trovato problemi con pezzi della testa/coda che si spanano quando mettete le viti? Oppure sono belli resistenti? |
Nessun problema, sempre se si usano utensili DOC
Per smontare la testa dall'albero ( per settarlo) ho dovuto scaldare il la vite passante per far mollare il frenafiletti...
