Discussione: Problema Pale
Vecchio 25 gennaio 11, 15:10   #1 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Problema Pale
Ragazzi, volevo sostituire le pale in plastica del mio caliber 3 a scoppio con delle nuove in fibra della SAB. Mentre le montavo però ho avuto una brutta sorpresa: le pale originali avevano uno spessore, in prossimità dell'attacco nella pinza, di 15cm circa, mentre le SAB sono di 12cm. Per cui vanno molto larghe nelle pinze e devo avvitare più del normale le viti che bloccano le pale. Inoltre, quando muovo le SAB nella pinza in tutta la corsa si bloccano perchè il loro lato interno tocca le viti che mantengono le pinze all'albero.
Ora che devo fare? Ho sbagliato ad ordinare le pale? Com'è possibile? Non sono più o meno standard le pale per elicotteri classe 30? (sono le Sab vetro/carbonio classe 30 550mm adatte al volo FAI e 3D Spessore di testa 10-12 mm Foro 4/3 mm cod320).
Oppure dovrei risolvere il problema dello spessore avvitando le viti un pò di più anche se le pinze si piegano per sompensare lo spazio della troppa tolleranza? O magari mettere delle rondelle? Non so?
E per il problema che il lato interno della pala (la radice)? Potrei forzre con la mano la pala facendo strofinare la radice più volte vicino alla vite fincè non si lima il bordo?
Questo non le può rovinare o sbilanciarle?
Mi sembrano soluzioni un pò bruttine, però che posso fare in alternativa?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
