Vecchio 25 gennaio 11, 12:01   #9 (permalink)  Top
niele74
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: bologna
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma lo seguo da 1 anno circa.
volevo rispondere a brigge, perchè anche io mi sto trovando in questa situazione.
Ho un truggy surge della HBX brushless, che credo abbia una meccanica praticamente uguale allo stealth x09.
La corona in metallo a cui fai riferimento, fa parte di un set di ricambio che costa circa 35€ e prevede un pignone da 23T e corona 59T, quindi il ratio è 59/23=2.565.
L'originale è invece un pignone in ottone 27T e corona in plastica 69T, il ratio è 69/27=2.556....in pratica la HBX ti da la possibilità di rinforzare la trasmissione in caso si monti un motore con più coppia, ma il rapporto non si cambia....
Il problema è che il motor mount è fisso e quindi resta fisso l'interasse fra motore e albero centrale e il pignone da 23T con la corona originale non si ingranerebbe.
Sto leggendo di una persona che ha fatto un mix fra HBX X-missile (che monta in origine un 23T su 69T per un ratio di 3, quindi più corto, proprio quello che voglio io!) comprando i set in lega dei due modelli e mixandoli, però credo cambiando anche il motor mount...
Insomma è una faccenda un pò complicata (almeno per me...)
grazie dell'attenzione e spero che brigge possa rispondermi!
niele74 non è collegato   Rispondi citando
