Vecchio 24 gennaio 11, 23:25   #4 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Hai detto tutto e niente!!
Comunque se per program mix parli delle miscelazioni libere (tutte le radio serie le hanno) non penso possano sevire a qualcosa su un heli.
Mentre servono e molto (dipende dal volo e dal modello) per gli aeromodelli dove è possibile miscelare, gli alettoni con l'elevatore, avere flap o aerofreni al diminuire o aumentare del gas....ecc....ecc....ecc....ecc...le combinazioni su un modello possono essere molteplici.
Diciamo che nel caso di un helimodello, usando qualche mix in modo accorto è possibile (mai sperimentato) dare un po' di elevatore mentre si da comando del ciclico laterale così da anticipare il momento a cabrare per evitare di far perdere quota al modello....è un esempio, forzato ma un esempio di apllicazione dei vari MIX presenti nel menù delle radio di ultima generazione.
RIPETO... MAI PROVATO!!
Una cosa non devi mai attivare:
la miscelazione conosciuta come THROTTLE / TAIL MIX (o altro nome a seconda del modello di radio).
Era usata quando non cerano i gyroscopi attuali con AVCS e servi digitali ecc....
La miscelazione permetteva (e permette tutt'ora...se attivata) di dare passo al ruotino all'aumentare del gas...miscelazione appunto tra gas e coda...solo che nel caso dei gyroscopi attuali con AVCS, tale miscelazione farebbe impazzire il gyro !!!
Sono molte le radio che hanno ancora in menù questa funzione.
Saluti
La funzione che tu dici di non attivare è la revo mix e ovviamente ad oggi non è più utilizzabile con i gyro. Per la cronaca ho una futaba t10
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
