Discussione: Dubbi da neofita
Vecchio 24 gennaio 11, 18:40   #2 (permalink)  Top
canyon
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da hernan81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, corro da tanti anni con off-road 1:8 a scoppio , ma adesso per immensa curiosità sono in procinto di acquistare anche il mio primo modello elettrico, sempre off-road 1:8. Visto che non so se la categoria mi appassionerà non vorrei spendere troppo e quindi sto optando per la CASTER EX-1 ultima versione che da quanto ho letto , tra le RTR è una delle migliori se non la migliore.
Premetto che leggendo sui vari siti....forum mi sono dato un infarinata mooooolto in generale sul mondo dell'elettrico che di giorno in giorno mi sta appassionando sempre di più anche perchè imho lo vedo come il futuro nel campo del modellismo.
Vengo al dunque, ho alcune (non per me) banali domande probabilmente da porre a voi che siete già nel campo e quindi più esperti:
- anche se nel kit che acquisterò cè la radio 2.4Ghz a volantino, per comodità pensavo per il momento di continuare a usare la mia "vecchia" radio stick a 40 mhz (con il volantino per ora non riesco proprio a prenderci mano...è più forte di me). La domanda è: posso continuare a usare la mia radio con la sua ricevente,si? Altrimenti ho dato una rapida occhiata in giro e mi sembra che come radio a stick 2.4Ghz, una delle migliori come qualità/prezzo sia la Spektrum DX5e, oppure un modello della Hobby First...giusto? Se avete altri suggerimenti sono ben accetti...
- l'ESC presente sulla nuova versione della CASTER , quello da 150 A per intenderci , è programmabile o no? se si, con apposita Program Card?
Ora il dubbio più importante che ho al momento. Voi , per una giornata in pista quanti pacchi Lipo avete? E,sopratutto, che caricabatterie avete? Allora, sulla CASTER ci andrebbero 2 LIPO da 2s. Se invece di mettere 2x 2s mettessi un solo pacco da 4s e un "tappo" sul connettore non utilizzato ci sarebbero problemi a livello elettronico o di stabilità del modello, avendo il peso delle batterie tutto a destra o tutto a sinistra?! Tutto questo discorso è per capire se mettendo una sola LIPO 4s risparmio tempo nel ricaricare le batterie invece di doverne ricaricare 2 da 2S. Se non ho capito male le LIPO si ricaricano a 1C , quindi mediamente per ricaricare un pacco batteria ci metterei un ora , giusto?! Se così fosse , se utilizzo le classiche 2LIPO da 2s per avere le batterie pronte per girare 20 minuti , dovrei aspettare circa 2 ore per la loro completa ricarica. Dato che dovrò , oltre alle batterie acquistare anche un caricabatterie pensavo per ora all' IMAX B6 ma dato che questo può caricare un solo pacco alla volta mi sono spaventato sui possibili "tempi morti" che dovrei aspettare, altrimenti avevo visto in rete un caricabatterie (adesso non ricordo il modello) che può ricaricare fino a 4 LIPO contemporaneamente...ma che costa (giustamente) attorno ai 190 euro. Ovvio che se vado 6 ore in pista non pretendo di girarne continuamente 5 altrimenti brucerei anche il motore e tutto il resto ma vorrei , se i conti che ho fatto sono "giusti" sulle batt e sui tempi di ricarica , capire mediamente quante LIPO dovrò acquistare per poter girare un tempo decente e non dover stare sempre a aspettare che si ricarichino le batterie.
Scusate per il poema che ho fatto...ma è per cercare di spiegarmi il meglio possibile.
Grazie fin da ora a chi riuscirà a darmi una mano e perderà 5 minuti per rispondermi.
Andrea
sulla radio non hai problemi, qualsiasi 3 canali va bene(in teoria ne bastano 2 di canali), quindi la dx5 va bene come può andare bene la tua 40mhz(salvo bucare la carrozzeria per fare uscire l'antenna)
Per l'esc si può programmare grazie alla program card che di solito non viene fornita assieme, ma nell'unico caster che ho visto andava bene quella della hobbywing, quindi molto reperibile
Sulle batterie il problema è se si può montare una 4s o devono essere per forza due 2s, se si potesse montare una 4s allora si basterebbe cortocircuitare il secondo connettore senza grossi problemi
Sulla ricarica, si, salvo indicazioni diverse vanno caricate sempre a 1c e a volte si mette anche più di un'ora, almeno il mio carichino spesso supera l'ora, probabilmente nel cercare di bilanciare le varie celle
Considera che con una batteria 4s io riesco a fare un tempo tra i 10 e i 20 minuti(normalmente più vicino ai venti) con una batteria 4500 4s, quindi se rimani tutto un pomeriggio ne dovrai portarne almeno 6 o 7, poi dipende anche da quanto girerai veramente e se i 20 minuti sono continuativi, o intervallati da soste e chiacchiere
canyon non è collegato   Rispondi citando
