Vecchio 24 gennaio 11, 11:08   #1874 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
fatto perfetto,volevo chiederti per far riconoscere i 6° di ciclico devo prima fare i limiti del piatto tipo -11° +11° oppure non è importante?altra cosa i deafult il gain della coda sia in avcs che in normal lo lascio così di deafult a me segna in avcs mi si accende il led riferimento lettera G invece in normal lettere H per iniziare può andar bene?
grazie
Il punto J (6° di ciclico con LED blu) del menu di setup viene prima del punto K (min/max collettivo); quindi, segui il manuale e non puoi sbagliare .
Il gain della coda si imposta via radio. Prendendo a riferimento la scala del manuale 100-0-100, parti con 20% in AVCS e con 30% in normal e poi aumenta l'AVCS fino a quando la coda sbacchetta.
I LED sul Microbeast riportano quanto impostato da radio; qundi G equivale a:
- se usi la scala 100- 0-100, per AVCS a circa 46%
- se usi la scala 0-50-100, per AVCS a circa 73%
Secondo me, è un pò altino e è meglio partire con la coda che sicuramente non sbacchetta.
Quindi, ti consiglio
- per AVCS il 20% se usi la scala 100-0-100 o il 55% se usi la scala 0-50-100 (LED D o E)
- per normal il 30% se usi la scala 100-0-100 o il 40% se usi la scala 0-50-100 (LED F o E).
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
