Vecchio 14 maggio 06, 21:45   #4 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da frabacci
Ciao, ieri ho volato meravigliosamente bene con il mio EasyGlider Electric alimentato con un pacco Thunder Power Li-Po 2100/11,1V, con il regolatore settato correttamente su LiPo. Ho volato per un tempo analogo a quello di altri voli e sono immediatamente atterrato appena il bec mi ha tagliato, con i comandi perfettamente funzionanti. Ho spento l'interruttore di bordo, lasciando però le batterie collegate! Questa mattina inizio la ricarica del pacco ma il caricatore (LN-5014) mi segnala errore e mi indica tensione di 2,00 Volt. Il pacco NON ha più di 10 voli (forse 6) e non è mai stato bilanciato, in quanto il venditore mi ha detto di iniziare a bilanciarlo dopo 10-15 voli. Qualche suggerimento o considerazione?
alcuni cb non cominciano la carica se sentono una tensione irregolare, dovrebbe esserci una funzione per "forzare" la carica, il mio ad esempio se forzo la carica lui comincia a caricare e dopo 2 minuti fa un test sul voltaggio delle batterie, se ancora sono sotto la soglia posso forzarlo nuovamente finche le batterie non raggiungono la soglia minima di carica.
a questo punto il cb inizia a caricare normalmente.
Ci tengo a precisare che ho un cb da 35 euro, quindi non un super cb
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
