Discussione: volo piroettato: come?
Vecchio 22 gennaio 11, 20:01   #22 (permalink)  Top
Dany2
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Dipende anche da quanto veloce fai la piroetta e la virata.
Se la piroetta è lenta (diciamo meno di mezzo giro al secondo) e la virata più o meno piana, devi eseguire un controllo di tipo "statico", ovvero devi avere il controllo dell'eli in tutte le posizioni e dare il giusto comando (piccole correzioni) a seconda delle circostanze.
Se invece vuoi eseguire una manovra stretta e dinamica, magari con alta velocità di piroetta (1-2 giri al secondo), il controllo diventa dinamico, più simile al caos, ovvero devi trovare un sincronismo fra ciclico e coda (o muso) dell'elicottero e andare di mestolo (più facile in modo 2 e 3)!
ma nelle figure piroettate con alto rate ( diciamo oltre 1-2 giri al secondo) si cerca un sincronismo e poi si va quasi "alla ceca" o si cerca comunque di dare i vari comandi guardando la posizione dell'eli in quell'istante?
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
