la costruzione prosegue .....
ho tagliato via i coni stampati in modesto rilievo sulle semifusoliere posti all'ingresso delle prese d'aria e li ho sostituiti con quelli termoformati presenti nel kit. Il loro volume e la forma adesso è molto più credibile.
Successivamente ho iniziato con il cono di scarico. All'interno di quello di "serie" viene posto un secondo cono perfettamente raccordato che riduce in modo sensibile il diametro di uscita e che aiuta a velocizzare il flusso anche se a discapito ovviamente dei consumi.....
Infine , per oggi, ho iniziato a lavorare sui condotti di ingresso. Il kit jepe prevede dei fogli di balsa di vario spessore per creare due condotti separati, uno per ogni presa d'aria, che si uniscono a Y poco prima della ventola. Il vantaggio , almeno teoricamente, dovrebbe essere notevole e inoltre si viene a creare un vano centrale dove penso di mettere il grosso regolatore ......
Ultima modifica di comet : 19 ottobre 11 alle ore 20:59 |
