Vecchio 21 gennaio 11, 22:00   #5 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 20-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Usa l' epoxi bicomponente Uhu Plus, è una resina a lunga essicazione a temperatura normale, almeno 12 ore.
Per far sì che penetri maggiormente la scaldi in opera con il phon, io la scaldo pure durante la miscelazione, fluidificandola............la vedrai scorre quando sarà calda.
Fra l'altro è una resina che non vetrifica.
L'ho sempre usata per incollare longherine porta motore ed ordinate parafiamma per motori a scoppio senza problemi di vibrazioni e di miscela.
ti confermo quanto sostiene FAI4602 - la UHU Plus è in assoluto la migliore colla epossidica e regge il mercatop da oltre 30 anni. Quando facevo regate con i classe M, con la Uhu plus si incollava tutto comprese le pinne che reggevano dei bulbi anche di 4 kg.
La permeabilità a caldo della resina è comunque dipendente dalla durezza delle fibre del legno: un legno molto duro, è poco permeabile. se non ti crea problemi puoi mettere uno o più rinforzi in fibra di vetro che impregni mentre la colla è fluida, la resistenza aumenta in modo incredibile
Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz
ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65
Gianka non è collegato   Rispondi citando
