Vecchio 20 gennaio 11, 23:15   #5 (permalink)  Top
tntpaolo
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Ciampino/Tuscolo
Io ho comprato il modulo frsky da hobbyking. Ha impiegato un po' di tempo in più ad arrivare(quasi un mese) però è più economico rispetto all'ottimo Giantcod.
Ho optato per il modulo frsky dopo aver letto molto sul barone e qualcosa su rcgroup. Ne parlano tutti molto bene.
Ho montato il tutto ispirandomi alla guida pubblicata qui
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-italiano.html
Module 2.4 GHz sur MX16S
e dopo aver chiesto qualche info al cortesissimo obelix59.
Cercando un po' in rete trovi parecchie foto e molta documentazione valida.... alla fine sono 3 fili e 3 buchi sul case della radio.
Per quel che riguarda le saldature, non mi sono fidato a farle da me (sono famoso per le saldature a pagnotella e non mi sembrava il caso di sputta.nare la radio)
mi sono rivolto ad un tecnico riparatore di TV e telefonini, che mi ha fatto le 3 saldature in 5 minuti e gratisse.
Per collegare il modulo ho fatto tutti collegamenti utilizzando le spinette e una prolunga per servi hitec, e l'interruttore che avevano incluso nella confezione della radio originale quelli della Graupner.
Quindi con l'interruttore posso escludere la trasmissione in 2.4, mentre all'accensione della radio posso decidere se trasmettere in 40 o meno.
La decisione di collegare il tutto con spinette è stata presa per semplificarmi la vita in caso di futuri upgrade o utilizzo di moduli con telemetria.
Oggi ho provato il tutto con un easyglider un po' vissuto.
Ho fatto i test di portata della radio con 2 riceventi, una 8 canali e una 4.
Pur non avendo avuto nessun problema con entrambe le riceventi, quella ad 8 canali la preferisco perchè ha la doppia antennina e il case rigido rispetto a quella 4 canali, con 1 antenna e involucro di carta rigida plastificata.
Comunque ripeto, nessun problema di binding o di portata.
Conto nel prossimo futuro di pubblicare qui sul Barone qualche foto, più che altro per restituire qualcosa ad una comunità che tanto mi ha insegnato.
Questo non è volare, è cadere con eleganza
tntpaolo non è collegato   Rispondi citando
