Originalmente inviato da soleado Se usi motori brushed puoi mettere un solo regolatore di potenza almeno pari alla somma degli assorbimenti dei motori. Se invece usi motori brushless, i regolatori devono essere obbligatoriamente 2.
Io ho il TS II con i Permax 400 e il modello va bene. Ora ho montato due brushless, con batteria Lipo 3s ma a causa del maltempo ancora non l'ho provato.
Qui c'è un filmatino del TS con i Permax 400. Non vi preoccupate anche se sembra che il TS si sia scontrato con l'elicottero. Era solo una questione di prospettiva, anche se erano molto vicini. YouTube - Multiplex TwinStar II Decollo e Atterraggio
soleado (roberto) |
Ti ringrazio, il problema è che non so esattamente quanto assorbano i due motori, e se quindi un solo regolatore da 30A basti per entrambi i motori.. se no sono costretto e prenderne 2 da 20A..
