Originalmente inviato da jari81 .... il maxx di skiev con il twin velineon faceva paura tanto era potente ... certo a suo tempo non erano ancora diffusi i motori castle ecc ecc però il risultato non era di certo pessimo ...
semplicemente c'erano due esc e due motori .. i due esc collegati con cavo ad Y sull'unico ingresso del secondo canale della ricevente.
Skiev non fu l'unico .. lo provammo anche qui da noi e alimentando il tutto con due batterie 3s (uno per motore) il risultato faceva impressione .. e te lo dico io che che ora monto il mamba sul maxx ...
punto dolente ... ovviamente temperature, runtime ridotti e ora si può optare per qualcosa di diverso e meno "incasinato" |
Ringrazio tutti ragazzi,ora sono in paranoia xkè e un progetto che volevo fare xkè su youtube ho visto che era molto potente e in più watherproof....
Infatti sto prendendo un e-revo br ediction da tenere x l'asciutto e il twin era dedicato per spatarrare fango in giro
Sono in crisi.....che fare?
Originalmente inviato da Emanueleb Quanti soldi ho speso inutilmente
Il Twin su E-Revo ha lo svantaggio che il secondo motore gira al contrario e credo dalle prove fatte che si armi con qualche centesimo di ritardo.
Risultati:
-il motore e ESC che girano dritti consumano e scaldano di + (15% circa)
-il BEC non ci da il giro al doppio servo e se non ne metti uno esterno in 6 o 7 minuti lESC va comunque in protezione (e la temperatura aumenta in maniera esponenziale)
-se devi comperare tutto nuovo spendi 500 euro comodi.
Soluzione:
-kit Mamba Monster con aggiunta di liquid tape (meno di 20 euro)
-vai su You Tube e cerchi How to Mamba Monster waterproof YouTube - How to waterproof your ESC/ Mamba Monster |
grazie di cuore... ;)
Una domanda sola....
Ma tu li avevi collegati in parallelo ho lasciati liberi gli esc?
Originalmente inviato da Crys rc grazie di cuore... ;)
Ma tu li avevi collegati in parallelo ho lasciati liberi gli esc? |
Sto guardando il video,ma praticamente devo comprare quel prodotto e darlo dentro l'esc se non ho capito male....
