Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 17 gennaio 11, 20:06   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
ho montato la rx con relativo satellite sul mio trex600 che ha un regolatore jive80hv per cui adotto il suo bec interno , ho notato però che a volte lampeggia sia il satellite che la ricevente a cosa può essere dovuto ? ho pensato alla batterie che alimentano il tutto perchè con alcune non lo fà ....sarebbe conveniente mettere il condensatore in ogni caso ? volare in tale condizione è il caso ? l'altra cosa che non mi riesce fargli prendere è il fail safe perchè quando faccio il test spegnendo la radio il motore parte comunque .....
Non è che ti capita dopo aver staccato e poi riattaccato l'alimentazione alla ricevente?
Ogni volta che si toglie alimentazione alla rx, prima di rialimentarla, occorre anche spegnere la tx, altrimenti le riceventi segnalano la temporanea mancanza di tensione con il lampeggio dei led.
Se non è questo il caso, allora la cosa è preoccupante, perché in qualche modo l'alimentazione alla rx non è continua.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
