Discussione: Walkera V200d02
Vecchio 17 gennaio 11, 16:37   #20 (permalink)  Top
Mau63
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Grazie di esser intervenuto. Meccanicamente l'eli è ok, a livello elettronico stabilizzazione è un disastro! Cortesemente mi servirebbero i settaggi che hai impostato per iniziare poi quello fine di calibrazione, ma intanto devo cercare di star vagamente verticale!! Ora si cappotta in tempo reale! Mi riusciresti a dare il tuo settaggio? (va bene con il sistema balistico ad ore). Grazie sinceramente.
Maurizio
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Provo ad aiutarti anche se non ho il tuo stesso modello, ma conosco bene la rx2440V con cui è equipaggiato, avendola installata sul mio CB180D.
La rx ha quattro potenziometri: i 3 Tail/Elev/Aile G. S. regolano la sensibilità del giro per ognuno, Elev/aile ext. per regolare l'escursione dei servi.
Di scatola sono tutti impostati ad ore 12.
Poi ci sono 2 piccoli switches numerati: 1(aux - non usato), 2 è il balance on/off(attiva/disattiva il giro a 3 assi).
Per prima cosa dovresti verificare il livellamento meccanico del piatto.
Con queste rx, per effettuare la regolazione va disattivato il switch 2, in modo da escludere il balance per ELe/Aile rimanendo con il solo blocco coda.
Porti l'eli in hovering, verificando che non tenda in una qualche direzione; se si, interverrai sul link opportuno, modificandone la lunghezza in base al comportamento verificato.
L'operazione è complicata perchè senza balance e senza flybar dovrai contare sui tuoi pollici, in caso contrario usa qualsiasi altro sistema per verificare il livellamento meccanico del piatto(avendo 2 Trex, saprai come fare...!).
Riattiva il balance.
Da quello che hai descritto, avrai bisogno di aumentare Ele e Aile G.S. per incrementare il balance: comincia a portarli ad ore 1 o 2 e verifica i miglioramenti.
Aumenta fino a che, oltre un certo limite, l'eli comincerà a "traballare", o in senso longitudinale o laterale e a quel punto riduci la sensibilità(di Ele o Aile) fino a che il traballamento sparisce e l'effetto balance è soddisfacente, aiutandoti anche con la regolazione Ele/aile ext.
Poi, regolarai la sensibilità del giro in coda(se necessario).
p.s: chiaramente trim neutri per Ele/Aile/Rudd
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
