Discussione: maledetta spektrum
Vecchio 17 gennaio 11, 15:54   #12 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tato562003 Visualizza messaggio
Grazie a Voi ho trovato il problema.
Ho sottoposto il pacco batteria totalmente ricaricato a qualche test:
- ho impostato il caricabatteria a una scarica di: 1 amp. volt batteria 0.79
0,5 amp. volt batteria 2,20
-stesse prove con un pacco di eneloop da 2000 5 celle nimh
1 amp. volt batteria 3,98
0,5 amp. volt batteria 4,78
e' evidente che mi hanno mollato le batterie e la ricevente e' andata in reset, ben mi sta............
su i miei maxi uso 2 lipo da 7.4 con regolatore tensione emcotec proprio per sicurezza,
non avrei mai pensato di rimanere fregato in questo modo.....non si smette mai di imparare.
Grazie a tutti per l'interessamento e appena riparato (se ci si riesce) comprero' il necessario per alimentare il tutto con le lipo.
Se i valori letti sono giusti direi che entrambi i pacchi sono da buttare, sempre che non ci sia di mezzo un connettore o interruttore difettoso
  Rispondi citando
