Discussione: acquisto buggy
Vecchio 15 gennaio 11, 21:21   #19 (permalink)  Top
dario77
L'avatar di dario77
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: enna
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
ho dimenticato che nei motori meno spire hai più aumenti i consumi.
i regolatori o esc sono il cervello del modello.Dosano l'accellerazione, la frenata, la retromarcia, inoltre mandano Ampere al motore per dargli potenza, dato che la velocità gliela danno i volt della batteria. Infatti se attacchiamo un mot direttamente alla batteria raggiungerà lo stesso i giri max ma gradualmente senza potenza. i 60 ampere sono consigliati per l'1/10 gli altri per 1/8. Poi su questo in un secondo momento ti possiamo consigliare.
Anche loro come per i motori supportano diversi voltaggi. Per vedere il voltaggio max di ognuno basta andare su ebay e nei dettagli spunta la scheda tecnica che dice inoltre i motori da poterci montare. In genere il 60a supporta max 11,1V.
I combo non sono altro che esc+motore gia abbinati in un unica scatola insieme alla scheda lcd per settare l'esc:si può modificare l'accellerazione, la frenata, la retro ecc.
Ora ho sonno se non c'è altro da aggiungere alla prox ti parlerò delle batterie, FONDAMENTALI per sfruttare al massimo il combo.
Ho dimenticato di aggiungere che anche gli esc si dividono in sensorless e sensored
I sensorless possono montare solo motori senza sensori, mentre i sensored possono montare entrambi.
dario77 non è collegato   Rispondi citando
