Originalmente inviato da davide_moretti Azzardo temperatura troppo bassa e/o velocità troppo elevata.
Comunque di poco, in linea di massima ci sei.
Ciao |
Mi quoto e mi spiego meglio.
Ho recentemente tagliato un'ala con la macchinetta a leva stile Marzocchi.
L'ala per un mini DLG ha corde che sono una
quasi il doppio dell'altra.
Dal lato con la corda più corta (velocità bassa) la bava (fili) è venuta via con passando la mano. Dal lato con la corda + lunga (velocità alta) del polistirene fuso si è riattaccato all'ala in modo abbastanza tenace, tanto che ho dovuto rimuovere con la punta del cutter e pinzetta ogni incrostazione per limitare al minimo i danni, l'avessi fatto con la carta abrasiva avrei fatto un disastro.
Si tratta di una situazione un po' estrema dovuta anche alla notevole diversità delle corde e quindi delle relative velocità.
Solo per segnalare la mia ultima esperienza, nella speranza che possa essere utile.
