Discussione: Problema con iMax B6
Vecchio 15 gennaio 11, 00:03   #10 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Ragazzi un'aiuto, ho un imax b6, ho messo in carica una batteria 11,1v 2200mah 20c nuova, con le seguenti impostazioni:
1.1a 11,1v (3s)
la carica si è interrotta dopo 64min. il valore di carica indicava 1087mah e diceva: "charge full"
che significa? 1.1a che ho impostato è la corrente che viene caricata? cioè anziche caricare la batteria a 2.200mah la carica a 1.100?? o come penso io, 1,1a significa che impiega 2 ore a caricare 2.200mah? In questo caso, come mai si è interrotta a 1087mah?
spero di essermi spiegato
edit: forse la batteria aveva già 1a di carica dentro? può essere che sia cosi?
vuol dire carica finita.Ovvio che la batt ha già un pò di carica quindi non ci entrano 2200ma.Salvo diversa indicazione quella batt la puoi caricare ad 1C ,cioè a 2,2A.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
