Discussione: fuso e volato acro
Vecchio 13 gennaio 11, 23:34   #5 (permalink)  Top
kappa400
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
le foto devo farle......magari le faccio prima di andarci a volare
certo che in fusoliera diventa enorme.....finalmente forse riusciro' a vederlo bene anche quando si allontana un po.
cmq in sintesi ho fatto degli spessori di 1,5cm di balsa.
li ho fissati sulla base e ci ho appoggiato sopra il mini.
in questo modo la coda che e' piu' grossa di quella del t-rex in uscita resta a filo della fusoliera lasciando lo spazio per far uscire l'asta comando rotore.
poi per fissarlo ci vuole fantasia.io restando fedele alla mia teoria l'ho fissato con 4 belle fascette in nylon,quelle che uso in officina e che vanno bene per tutto.
il vero problema e' la batteria che rimane troppo alta.
io uso le robbe 3s,quelle bianche piatte e ci sta ma con una forma classica una 2700 fa' molta fatica a starci.
ci pensero' magari modifico la parte superiore del telaio abbassandolo in modo che ci stia qualsiasi batteria
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non รจ collegato   Rispondi citando
