Discussione: sanyo eneloop
Vecchio 13 gennaio 11, 23:19   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mauri1645 Visualizza messaggio
hai ragione...normalmente è qualche cella del pacco che non và...difficilmente il caricabatterie...io non ho analizzato le singole celle...pero' non l'ho fatto in quanto sono nuove..sono celle consumer rivolte ad una vasta platea di utilizzatori..io le compro in un centro commerciale..blisterate..non le vecchie ni-cd o ni-mh rivolte ad un pubblico di nicchia quali i modellisti elettrici dotati di caricabatterie dedicati e quelle poche volte che le ho utilizzate è stato non per applicazioni di potenza bensi' per alimentare apparati elettronici quindi con basse correnti di scarica ed in piu' mi è capitato lo stesso identico problema con ben 3 confezioni da 4 elementi di eneloop...
Lotto di fornitura difettoso?
Forse che no, forse che si ........; può capitare.
Per questo meglio verificare ogni singola cella sotto carico, come detto prima.
Poi, potrà anche essere il CB, ma meglio assere certi a priori dell'integrità delle celle.
PS: potrebbe anche essere una non corretta esecuzione del pacco .......
