Discussione: sanyo eneloop
Vecchio 13 gennaio 11, 23:07   #2 (permalink)  Top
mauri1645
L'avatar di mauri1645
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Prima di ipotizzare soluzioni e dare colpe al caricabatterie, occorre verificare la tensione di ogni singola cella sotto forte carico; potrebbe essere una cella che dato fourfait ......
Prudenzialmente ........, mai passare i 40° in carica.
hai ragione...normalmente è qualche cella del pacco che non và...difficilmente il caricabatterie...io non ho analizzato le singole celle...pero' non l'ho fatto in quanto sono nuove..sono celle consumer rivolte ad una vasta platea di utilizzatori..io le compro in un centro commerciale..blisterate..non le vecchie ni-cd o ni-mh rivolte ad un pubblico di nicchia quali i modellisti elettrici dotati di caricabatterie dedicati e quelle poche volte che le ho utilizzate è stato non per applicazioni di potenza bensi' per alimentare apparati elettronici quindi con basse correnti di scarica ed in piu' mi è capitato lo stesso identico problema con ben 3 confezioni da 4 elementi di eneloop...
mauri1645 non è collegato   Rispondi citando
