Discussione: Nuovi arrivi...
Vecchio 13 gennaio 11, 18:16   #6 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Come mai non hai preso la versione "Ramtec" del Scorpion 5035, che è specifica per le ventole?
Bella domanda la tua...
Innanzi tutto perché questo l'ho trovato a un buon prezzo, poi quello che dici tu è ottimizzato per la Ramtec ma io non devo montarlo su tale ventola.
L'ottimizzazione sta nel riavvolgimento del motore che in tale versione ha 650 kV e nella lunghezza dell'albero a misura per l'installazione sulla Ramtec.
Nel mio caso sapevo già di dover allungare l'albero e riavvolgere il motore ma prima aspetto la ventola in modo da procedere nel modo giusto; dovrò realizzare un adattatore per montare il motore e in base a che lunghezza avrà tale adattatore farò fare un nuovo albero a misura, poi si dovranno fare delle prove al banco per stabilire il nuovo kV per ottimizzare il motore all'uso con la ventola in modo da avere il massimo rendimento con bassi assorbimenti e soprattutto con basse temperature, visto che una caratteristica negativa degli Scorpion è la loro propensione a scaldare un po troppo.
E poi i 650 kV della versione per Ramtec mi sa che sono pochini per raggiungere l'obbiettivo che mi sono proposto, penso di dover arrivare invece intorno agli 800 kV.
Ma per ora sono solo congetture, bisognerà aspettare le prove al banco...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 13 gennaio 11 alle ore 18:19
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
