dipende dal motore che monti, comunque di solito se riesci a tenerci su la mano, vuol dire che siamo attorno a 45 - 5o g centigadi, solitamente è una temperatura quasi normale se vai a tavoletta, se invece non hai fatto tante sgasate, prendi un pignone con 1 dente in meno o due, prendi un termometro e controlla le prime volte che girando spinto il motore non vada oltre a 65 g centigradi, (alcuni motori reggono fino a 100 g centigradi), se è un motore buono quello che hai montato non preoccuparti fino a che non raggiungono i 75 g centigradi.
il peso sulle ruote si sente sopratutto se sono sbilanciate (un lato della gomma pesa di più) e/o la gomma non è perfettamente tonda o è consumata non omogeneamente, se rispetta queste regole, una gomma più grande conferisce più aderenza e guidabilità, a patto che le ruote non pesino eccessivamente
il firestorm flux ha un ottimo motore quindi lascialo rafreddare quando raggiunge i 75/80 g centigradi
Ultima modifica di jari81 : 12 gennaio 11 alle ore 23:28 |
