Vecchio 12 gennaio 11, 16:01   #7 (permalink)  Top
Skud85
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Io opterei per un cruciforme
come è riportato dal sito della ACME:
Il paracadute cruciforme o a "X", inventato poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha caratteristiche di grande stabilità, bassissimo valore di oscillazione, basso coefficiente di apertura ed un alto coefficiente di resistenza aerodinamica che aumenta al descrescere della velocità di di discesa. Questo paracadute ha la tendenza a ruotare su se stesso, e per questo motivo il collegamento al resto del sistema di recupero va fatto tramite un connettore girevole per evitare che le funicelle si attorciglino e riducano l'apertura del paracadute.
secondo me sorgono però un paio di problemi: dove posizionare il paracadure ed come realizzare il sistema di apertura (che nei razzi viene effettuato da una microcarica che spara via l'ogiva che si porta appresso il paracadute).
Ho visto solo un jet rc con un paracadute frenante e questo era posizionato su una specie di proboscide che usciva dalla coda, in qualche modo poi veniva buttato fuori il paracadute (forse basta una semplice molla).
c'havevo pensato anche io a questo, ma mi piace di piu il tradizionale.. cmq adesso vediamo...
poi per quanto riguarda il posizionamento avevo pensato proprio ad una specie di proboscide come quella che hai visto, in depron, dai non deve essere tanto un problema il posto.. magari lo è piu come farla, pin modo da non farlo bloccare, oppure se farci entrare l'aria che aiuta l'espulsione, queste cose qua insomma...
Invece per il sistema di apertura penso che proverò il Drugue Gun come riportato sul sito ACME, ovvero un peso che lasciato cadere si porta dietro il Drogue, che a sua volta fa uscire la sacca contentenente il paracadute, anche se però visto che il modello è piccolo penso di mettere direttamente il paracadute senza il Drogue.. tanto non mi serve davvero per frenare, ma piu per divertirmi a fare un po di scena..
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
