Discussione: Build Log Widgeon
Vecchio 11 gennaio 11, 23:47   #51 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Per il d-box posteriore tieni presente che quando andrai a tagliare le centine interessate, dovrai prevedere due listelli di chiusura, uno sull'ala e uno sulla parte anteriore del d-box, per cui:
1) taglia l'alettone più profondo calcolando lo spessore del listello sull'ala
2) Taglia poi, dalle centine dell'alettone ormai separato, lo spessore del listello di chiusura del d-box
3) Se prevedi di mettere delle cerniere, sia all'interno dell'alettone che dell'ala, dietro ai due listelli di chiusura, metti dei piccoli blocchettini di balsa nei punti dove andranno le cerniere e, preferibilmente, fallo prima di incollare i listelli, compresa l'alesatura per inserire le cerniere.
Ecco.. qui non ho capito praticamente nulla, nemmeno andando a curiosare in giro per il barone..
allora.. se non ho capito male..taglio gli alettoni e rispettive centine tenendolo più lungo dello spessore del listello verticale che chiude l'ala in prossimità dello stesso, dalle centine dell'alettone taglio lo spessore di un altro listello(che poi è quello di chiude l'alettone nella parte anteriore).. fisso il listello e via, alettone fatto.. se poi prevedo di mettere le cerniere( in che altro modo renderli mobili altrimenti?) devo preparare le apposite sedi e blocchetti di fissaggio in fase d'opera e devo ricordarmi pure di smussare la parte anteriore dell'alettone di un tot di gradi per permettere il movimento.. Giusto?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
