Chris,
io ho preso questo da mettere dopo la pompa, pensi possa andare bene ugualmente?
Alu Kraftstofffilter 4 mm - Artikeldetailansicht - Jet-Zubehoer.de
Alghe? veramente si formano alghe?
Originalmente inviato da chrigui -sul modello 1 solo filtro tipo jetcat o festo (trasparente così si vede)
-mettere il filtro dopo la pompa...se in caso si trova aria all'interno di esso la turbina non si spegnerà..se lo si mette prima una bolla può essere fatale (flame out)
