Discussione: Convergenza
Vecchio 07 gennaio 11, 08:18   #1 (permalink)  Top
pierberz
L'avatar di pierberz
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: Aosta
Convergenza
Pongo questa domanda con riferimento a micro modelli (Mini-Z, dNaNo), ma mi sembrerebbe che questi concetti dovrebbero valere a prescindere dalle dimensioni o meglio, sicuramente anche le masse in gioco possono influire sulle regolazioni ma le considerazioni di base dovrebbero comunque rimanere valide.
Come agisce la convergenza sul comportamento del modello? Ovvero, se utilizzo un tirante dello sterzo più lungo per ottenere una regolazione di convergenza "chiusa" il mio modello aumenterà nel comportamento sovrasterzante oppure succederà il contrario?
Chiedo questo perchè ho letto su alcune "guide" al settaggio dei modelli che per ridurre il sottosterzo si deve chiudere la convergenza utilizzando un tirante più lungo. Altrove ho invece letto che tale regolazione verso valori positivi (aperta) determinerà un aumento della direzionalità in rettilineo e una diminuzione dell'inserimento in curva mentre con una convergenza chiusa succede esattamente il contrario (minore direzionalità sul dritto e maggior inserimento in curva).
Ora cercando di ragionare su cosa succede soprattutto con riferimento al sovra/sottosterzo a me sembrerebbe che, se ho una convergenza chiusa, in curva il modello si appoggia sulle ruote esterne e, con riferimento a quella anteriore, è più chiusa e quindi dovrebbe aumentare la tendenza a chiudere la curva e quindi influire sul sovrasterzo che sembrerebbe dover aumentare. Viceversa con la convergenza aperta dovrebbe aumentare il sottosterzo perchè il modello tenderebbe a dirigersi verso l'esterno della curva. Sono corrette queste considerazioni?
Ora so che poi alla prova dei fatti queste teorie magari vengono totalmente disattese e che quindi la cosa migliore è fare prove su prove, ma volevo almento cercare di capire quale era il giusto punto di partenza dal punto di vista teorico!
pierberz non è collegato   Rispondi citando
