Originalmente inviato da ravenlinux2000 salve..sono nuovo..qui...cioè..leggo tutti i giorni ma ho scritto pochino...
anche io ho l'easyglider elettrico..e ho preso quel brushless da flynow in super offerta a 15 euri..il dubbio è:
come lo monto?va messo in presa diretta con l'elica originale dell'EG oppure con il riduttore+elica originali?oppure devo prendere un'altro riduttore apposta per questo motore?e quel pezzo di plastica che cè nella confezione come va montato?
scusate i tanti dubbi ma sono un novizio di modellismo..
uhm..forse tutti sti dubbi andavano nell'altra sezione ma ho visto che qui si parlava proprio dell'easyglider...
grazie a quanti mi risponderanno.. |
Allora il supportino di plastica puoi anche fare a meno di usarlo serve per altri tipi di aerei... Per il montaggio del motore bisogna un po' inventarselo... nulla di così sconvolgente ma se sei proprio a diguno di modellismo forse è meglio se ti fai aiutare da qualcuno più esperto, cmq in sostanza devi fargli una basetta di compensato a modi di parafiamma e li montarci il motore, facendoci prima un po' di spazio scavando magari un po', giusto perchè non tocchi il motore con i lati della fusoliera, poi lo monti in modo che l'albero sporga un pochino fuori dal muso e li devi comperare un'ogiva nuova (perchè quella vecchia non va bene) e delle pale nuove ripiegabili io penso di metteci della 9*6. Ovviamente il motre deve essere un po' inclinato verso il basso altrimenti quando dai motore l'aliante tende a salire e non ad andare dritto.
