Vecchio 05 gennaio 11, 15:55   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
Dopo un crash ho dovuto sostituire l'albero motore, le pale,il tubo di coda e le manine che tengono le pale del mio Esky Belt Cp, ora rimontato tutto sono andato a provarlo e 1° problema l'elicottero vibra talmente tanto che il rumore delle vibrazioni sovrasta il rumore del motore,
2° problema l'elicottero ad un certo punto verso vicino il 70% di gas inizia a girare di coda in senso ANTIORARIO fino a che non tolgo gas neanche trimmando tutto a sinistra riesco a risolvere il problema.
ora vi chiedo ma secondo voi che può essere ?? Ho anche un piatto nuovo da sostituire ma secondo voi può essere il piatto ??
per quanto riguarda la rotazione potrebbe essere che queste vibrazioni (molte vibrazioni) danno fastidio al gyro !??
di certo le vibrazioni non gli fanno bene, e cmq devi toglierle
fai una semplice prova: togli le pale e guarda se le vibrazioni sono uguali o simili, in modo da capire se una parte di esse dipende dalle pale
se vibra molto anche dopo aver tolto le pale, devi "investigare" nella zona rotore
i cuscinetti non li hai cambiati...
