Discussione: Problema alimentazione
Vecchio 05 gennaio 11, 09:58   #1 (permalink)  Top
zionico90
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Ciao a tutti, devo alimentare un Trainer 40 motorizzato a scoppio con u P.H 61 4T, 4 servi standard hitec hs-485HB e una ricevente AR6200 con satellite. Mi hanno consigliato di passare alle lipo abbandonando le Ni-Mh, qui mi sorgono i primi dubbi.....!
Per le batterie (siccome mi servono in tempi brevi e non posso passare dalla cina ) pensavo a queste:
HYPERION G3 CX 1600 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C
Mentre per il regolatore di tensione navigo nel buoi !Siccome non vorrei spendere 40 euro per comprare quelli con l'interruttore integrato (in quanto ho già un interruttore standard montato sul modello), avevo pensato a uno di questi (piccoli ed economici):
Regolatore di tensione 4,8V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ma mi sorgono due dubbi:
- L'assorbimento max di questo regolatore è 3A, basteranno per quello che devo alimentare?
- è meglio prendere il regolatore a 4,8V o a 6V?
Con 6V i servi mi danno una coppia di 6kg*cm, mentre con 4,8V siamo sui 4,8Kg*cm
Grazie per i futuri consigli, Marco
Solo sport 40
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
