Vecchio 05 gennaio 11, 08:12   #14 (permalink)  Top
mach74
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Provare a caricare la batteria senza bilanciarla tanto un ciclo di carica senza bilanciamento non gli fa nulla. Se la batteria si carica allora i cavi di potenza sono OK se da errore rifare il connettore sulla batteria e riprovare
Se i cavi di potenza zono OK io sostituirei il connettore di bilanciamento o mi farei un adattatore per collegare la batteria alla piastrina del carichino. La fregatura sta nel fatto che se il cavo di bilaniamento ha un falso contatto a causa di un pin nel connettore lasco la batteria potrebbe tranquillamente essere caricata tranquillamente con un altro dei vostri carichini.
Sono d'accordo, potrebbe anche essere che un filo di bilanciamento all'interno della batteria si sia staccato, spesso accade.
mach74 non รจ collegato   Rispondi citando
