Vecchio 04 gennaio 11, 20:37   #13 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ragazzi,
non è per dire, ma se i punti sono
O non vi fidate del controllo fatto dal venditore (produttore) e allora volete povare e capisco quindi gli ilteriori test sulle betterie
Oppure stiamo cercando nel posto sbagliato (le batterie) e la colpa sta nel carichino o nell'adattatore
Io la mia analisi leggendo tutta la discussione l'avrei fatta e direi che:
Escludiamo problemi alle celle perchè mi pare che le verifiche fatte dal venditore e anche dall'utente ci portino a concludere che le celle sono OK
Escludiamo il carichino, carica un altro pacco identico quindi come potenza e compatibilità ci siamo
Escludiamo il tipo di adattatore per lo stesso motivo per cui abbiamo escluso il ti carichino
Cosa rimane da guardare? Cosa può provocare l'errore?
A mio avviso solo un'alta resistenza di contatto o su una saldatura o più probabilmente nel connettore che inganna il carichino!!!
quindi prove da fare
Provare a caricare la batteria senza bilanciarla tanto un ciclo di carica senza bilanciamento non gli fa nulla. Se la batteria si carica allora i cavi di potenza sono OK se da errore rifare il connettore sulla batteria e riprovare
Se i cavi di potenza zono OK io sostituirei il connettore di bilanciamento o mi farei un adattatore per collegare la batteria alla piastrina del carichino. La fregatura sta nel fatto che se il cavo di bilaniamento ha un falso contatto a causa di un pin nel connettore lasco la batteria potrebbe tranquillamente essere caricata tranquillamente con un altro dei vostri carichini.
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
