Originalmente inviato da ciuffo78 Ciao Sescot, si si, le misurazioni le faccio fuori menù.........
pale con passo 0° (stick del gas/passo al 50%), squadrette a 90°, do tutto alettoni e/o elevatore e misuro 9° di ciclico.........
ora, per me sono troppi 9 gradi, visto che non faccio 3D....... vorrei appunto abbassarli e portarli attorno ai 6-7°max, da quanto ho capito, dovrei abbassare i DR, quello che mi lascia perplesso, è che per raggiungere quei gradi, devo abbassare fino al 15%, da 100 al 15%, mi sembra tanto, per togliere 3 gradi........
o va bene cosi????
e invece, aumentando o diminuendo gli endpoint, che succede??? |
Non prendere per buono ciò che dico... Ma ce la metto tutta!
Secondo me, la misurazione fatta in condizioni di volo, lascia a desiderare. I gyro ti permettono di andare molto oltre il necessario non avendo movimenti da contrastare. Non so se mi spiego.
Consiglio: fai i settaggi in modo da avere +-11 di collettivo e comunque molto ciclico.
Poi, mettilo in hovering e vedi quanto effettivamente comandano ale ed ele, secondo me in modalità basse è poco, molto poco. Per darti un'idea sul mio 500 saranno stati 3-4° di ciclico, massimo 5. Per me veramente pochi. Tant'è che in modalità alta lo trovavo ancora lento e ora lo uso settato in modalità radio con gli epa al 120%.
Solo volato, loop e tonn. Senza dr ed expo che non uso mai.
