Originalmente inviato da sescot La misurazione al banco dei 9° di ciclico, la fai fuori dal menu impostazioni, cioè in condizioni di volo?
Credo se fai così sia assolutamente imprecisa. Il modello resta fermo e i gyro lavorano.
Al contrario io lo uso sul 500 in modalità radio, senza dr exp ma aumento a 120% gli epa dei canali 1-2-6 ail ele pit.
Il passo dalle impostazioni lo porto a +-13°, il ciclico al massimo delle NOn interferenze meccaniche. |
Ciao Sescot, si si, le misurazioni le faccio fuori menù.........
pale con passo 0° (stick del gas/passo al 50%), squadrette a 90°, do tutto alettoni e/o elevatore e misuro 9° di ciclico.........
ora, per me sono troppi 9 gradi, visto che non faccio 3D....... vorrei appunto abbassarli e portarli attorno ai 6-7°max, da quanto ho capito, dovrei abbassare i DR, quello che mi lascia perplesso, è che per raggiungere quei gradi, devo abbassare fino al 15%, da 100 al 15%, mi sembra tanto, per togliere 3 gradi........
o va bene cosi????
e invece, aumentando o diminuendo gli endpoint, che succede???
