Originalmente inviato da ciuffo78 Non ho ben capito come funzionano i controlli da radio con il microbeast...........
Va bhè, gli expo so come funzionano......... i DR drovebbero ridurre la corsa dei servi, o sbaglio? e gli endpoint? ora ho tutto al 100%.
Ho impostato sul parametro B luce blu fissa, che sarebbe controllo da radio, facendo le misurazioni al banco, con i DR al 100% ho 9° di ciclico, vi sembra normale che per arrivare a 6-7° devo abbassare i DR fino al 15%???????? non è troppo basso? è corretto agire sui Dr o sbaglio qualcosa?
prima quando usavo la flybar, avevo 6° di ciclico, 12° di passo e gli expo al 30%. |
La misurazione al banco dei 9° di ciclico, la fai fuori dal menu impostazioni, cioè in condizioni di volo?
Credo se fai così sia assolutamente imprecisa. Il modello resta fermo e i gyro lavorano.
Al contrario io lo uso sul 500 in modalità radio, senza dr exp ma aumento a 120% gli epa dei canali 1-2-6 ail ele pit.
Il passo dalle impostazioni lo porto a +-13°, il ciclico al massimo delle NOn interferenze meccaniche.
