Originalmente inviato da Tommystre Operazioni da fare a motore spento.
Una volta che hai alimentato il modello lascialo in piano finchè non ti da un movimento SU/GIU' del piatto per informarti che il V-stabi è attivo.
Dopodichè sollevalo e controlla, inclinando il modello a destra/sinistra/avanti/dietro, che il piatto faccia il movimento opposto per cercare di riallinearsi e di mettersi in orizzontale.
Quando hai controllato queste cose puoi posarlo in terra accendere il motore e volare. Non serve staccare con decisione fai uno spool-up normale.
Enjoy TOMMY |
questo l'ho fatto e i movimenti del piatto erano corretti, ma comunque l'esito del volo non è stato positivo. Credo che l'errore sia stato quello di dare comando con l'eli ancora a terra. che intendi per spool-up normale?
