Discussione: trex 450 problema coda
Vecchio 29 dicembre 10, 19:09   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da febelus Visualizza messaggio
Ciao ragazzi....ho cercato ovunque nel forum ma non ho trovato una risposta a questo problema:
ho utilizzato tutti gli howto disponibili sul forum per montare il mio nuovo trex.
ho configurato il servo di coda in modo tale che stia perfettamente a 90° in posizione di riposo in con il gyro in normal mod. il problema è che montando il link tra il servo e la coda (alle dimensioni del manuale) con il servo a 90° le palline di coda stanno tutte verso l'esterno mentre (correggetemi se sbagli) dovrebbero essere +o- a meta corsa.
e soprattutto la lunghezza del link non basterebbe per raggiungere i 90° sul servo e 90° sulla coda.....cosa ho montato male??
il tail servo è montato su un'appendice posteriore dl telaio come nel Pro oppure in posizione classica con due "mounts" sul tubo di coda?
se i pezzi sono del kit Align e se hai seguito le istruzioni del manuale, non dovrebbero esserci problemi, altrimenti si provvede a fare dei cambiamenti, se necessario
non puoi prescindere dalla meccanica (oppure a prezzo di gravi compromessi, sempre che bastino), quindi da qui devi partire
se la lunghezza dell'asta che va dal servo al rinvio del meccanismo di coda non è sufficiente, provvederai a trovarne una ad hoc (anche se, ripeto, mi pare strano che di scatola originale Align non sia ok... però potrei pensare che abbiano messo l'asta di un altro modello...)
