Vecchio 08 maggio 06, 09:52   #10 (permalink)  Top
playloud
L'avatar di playloud
Data registr.: 11-11-2004
Residenza: Imperia
Originalmente inviato da MAX75
Ciao Liuk !
fai attenzione a un paio di cose, il diametro della fuso non permette il montaggio di molti motori, dovresti tagliare di molto il musetto... io sul mio sto montando il cyclon20 (http://www.cyclonbrushless.com/) e nonostante cio' ho accorciato il musetto di 8mm circa.
Io ho risolto facendo uscire da appena dietro il parafiamma e rientrare dietro il motore i cavi di alimentazione (sul banana però che ha l' ordinata da 40mm, la è anche quella del blade?).
Altra cosa, le batterie, non riesci a montare tutti i tipi di batterie, io ho optato per le due celle lipo (thunder power). Anche perchè con tre celle dovrei montare un'elica troppo piccola e a mano non riuscirei a lanciare il modello... , !! l'altra cosa, il peso del modello finito passa il kg arriverai tranquillamente al 1.2kg.
Ciao Max
Beh penso che almeno 3 celle da 2100 ci devono entrare no?
Anche perchè lui parlava di hotliner e 500w, con 2 celle e quindi che vada bene 7v sotto carico, verrebbero + di 70A,
Verosimilmente volendo spremere 35 A dalle povere TP si avranno circa 245W con un rendimento del motore che con 2 celle sarà intorno al 75%, troviamo 183w che su un modello di 1200g vuol dire 152.5w/Kg...
Mooolto meglio con 3 celle anzi io stavo pensando ad utilizzarne 4
Comunque ripeto tutto dipende da quello che si vuole ottenere
playloud non è collegato   Rispondi citando
