Allora,possiamo tirare le somme a questo post: acquistato super sportster ep usato,istallato hacker A30-10XL,elica 11x7 Apc electric,2kokam 2000mah-3S2P,regolatore Jeti 70 plus(diff prezzo con il45 minima),peso tot 1340gr.,praticamente consultando qui
http://www.hacker-motor.com/deutsch/...-Messwerte.pdf con la 11-7 aeronaut a 11 volt siamo a crca 250W, e già così l'aereo va come un treno,41A e 9000 rpm sul banco, e dopo 8.5 min di volo,sceso a terra ho continuato a dare gas sul bancone fino a 16 min e ancora non stacca il regolatore che è settato su higt cutoff; Se penso che posso tirar fuori 450W con la 14x7 APC E (tabella) mi rendo conto che su questo modello forse sarebbe eccessivo,e che con questa configurazione può volare tranquillamente anche il fratello maggiore di questo modelozzo,il super sporter quello di solito motorizzato a scoppio.Comunque contentissimo del risultato, anche se dopo il volo inaugurale ho strappato uno dei piani di coda, però già riparato con listelli triangolari e filo multifibra tensionatore fra timone e elevatore (del resto l'aereo è inizialmente motorizzato con un 600 ridotto).Un grazie a tutti i consiglieri x aver preso parte al forum.Cao Alberto.
