Vecchio 26 dicembre 10, 11:27   #1 (permalink)  Top
nero69
Data registr.: 04-12-2010
Setup Aglign gp750 su Aurora9
Buongiorno a tutti, c'è qualche anima pia che possa darmi una mano a fare il setup di un gp 750 su una Hitech Aurora9 con un servo di coda Savox sh-0262MG ?
Premettendo che sono al mio primo elicottero serio (T-rex 450 Sport) ho il seguente problema:
dopo aver:
collegato il giro sul canale 4 della ricevente con il nero nella corretta posizione,
collegato il cavo del guadagno del giro (quello con 1 solo cavetto) sul canale 5 della ricevente, con il cavetto collegato dal lato opposto rispetto al nero del canale 4,
Controllato che il revolution mix fosse disabilitato
Controllato che il GP750 fosse impostato per servi digitali.
Quando collego la batteria all'elicottero (senza pale e con il motore scollegato) il servo vola a fondo corsa e non si muove più di li.
Ho letto che questo potrebbe essere dovuto al 'frame rate' dei servi, al che dopo non essere riuscito a trovare in rete nessuna indicazione sul frame rate del servo ho provato ad abbassarlo da 1520 a 760 senza che cambiasse nulla, al che l'ho riportato a 1520.
Sulla radio (leggendo frammentarie info trovate in rete), ho cambiato il parametro 'c' del menù gyro in 's', al che il servo ha iniziato a muoversi, ma in modo che da principiante trovo anomalo, ovvero:
spostando il timone del rudder a sx il servo si riporta rapidamente in posizione centrale, ma fermandosi sul suo punto centrale senza proseguire ulteriormente.
Dando anche solo leggermente rudder a dx, il servo schizza come un fulmine nuovamente a fine corsa.
Grazie anticipatamente a chi mi fornirà qualche info.
nero69 non è collegato   Rispondi citando
