Vecchio 25 dicembre 10, 10:49   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da dartfenner Visualizza messaggio
Arieccomi... LoL
Scusa se ne approfitto, se la batteria inizia ad esaurire la carica, può far fare brutti scherzi all'eli??
Mi spiego meglio, so che la carica dura circa 10 minuti, oggi l'ho riprovato per la prima volta dopo la caduta di ieri e il rotore superiore mi variava la potenza a suo piacimento e se lo trimmeravo per non farlo girare a destra o se giravo io verso sinistra si spegneva del tutto (il rotore superiore). L'ho tenuto al minimo per circa un minuto e il led sulla centralina ha iniziato a lampeggiare (che dovrebbe significare "batteria scarica").
Ora faccio raffreddare la batteria e poi la ricarico sperando che vada bene e che non sia la centralina....
no, cala la potenza e l'eli non riesce più a tenere la quota
poi, perdona la precisazione:
trim >>> trimmare (non esiste, nella lingua italiana) >>> trimmavo (più logico di trimmeravo)
trimmer è riferito solitamente a persona: aggiustatore, assettatore, stivatore, guarnitore, decoratore, potatore
trim invece a cosa o situazione: assetto, ordine, disposizione, stato
tornado in tema, certo che se agisci sul ripartitore dei due motori tendi a variare l'intervento di uno o dell'altro dal massimo al minimo
però quando inizia a non funzionare qualcosa, spesso non è un problema di regolazioni ma altro
