Discussione: alimentatore pc
Vecchio 06 maggio 06, 20:44   #9 (permalink)  Top
pacio84
Data registr.: 21-04-2006
per un alimentatore da pc gli ampere non dovrebbero essere un problema.
sono alimentatori di tipo switching, hanno un alta efficienza ed anche i più vecchi erogano come minimo 150 Watt (che significa fino a circa 12 ampere sui 12 volt o sino a quasi 30 ampere sui 5 volt) e tieni conto che gli alimentatori per i computer più moderni arrivano senza problemi a 400 watt...
riguardo ai fili sono tutti collegati insieme: potete fare delle prove con un tester... (chiaramente tutte le masse sono uniche, tutti i 12 volt sono unici, tutti i 5 volt sono unici, e tra loro separati )
attenzione ai circuiti di protezione!!!
alcune persone quando gli si brucia il fusibile 2 o tre volte lo sostituiscono saldando un chiodo od un pezzo di filo al posto del fusibile!!!!
ORRORE!!! Non fate mai nulla del genere!!! E' pericolosissimo!
quando il fusibile brucia i casi sono 2:
- o c'è un cortocircuito che potreste aver realizzato modificando il trasformatore.
- o state alimentando un cortocircuito, ossia il cortocircuito è provocato dal circuito che avete attaccato a valle dell'alimentatore, o perchè nel circuito a valle c'è un cortocircuito o perchè la sua resistenza di ingresso è troppo bassa
con l'elettricità non si scherza c'è gente che ci lascia la vita: prendete sempre le massime precauzioni, una distrazione la si può pagare molto cara
Ultima modifica di pacio84 : 06 maggio 06 alle ore 20:53
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
