Vecchio 06 maggio 06, 13:32   #4 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Il diffetto di alzarsi di regime , come giustamente tu ai detto è dovuto ad un arricchimento di aria , ciò avviene nella aspirazione quindi comincia con il sostituire il tubo mix non della pressione ma del carburatore al quale controlli anche il soffietto , gli altri controlli li ai già fatti . l'aspirazione di aria che si verifica da caldo è dovuta ad una dilatazione anomala del carter nella zona che funge da valvola di aspirazione , cioè sotto al carburatore dove è alloggiato l'alberomotore , se tra albero e carter si verifica troppo gioco , dovuto al riscaldamento , si nfiltra aria che smagrisce la carburazione . se il problema fosse questo puoi alleviarlo sostituendo il cucsinetto anteriore con uno stagno (quelli stagni tra la pista interna e quella esterna hanno undisco di tenuta in gomma nera), qualora il tuo non lo fosse .
magu non è collegato   Rispondi citando
